awaria katalizatora/filtra czasteczek stalych 307SW 2.0hdi
Kazek
Auto: 307 SW, 2.0HDI 16v 136KM FAP
Wysłany: 2013-06-19, 00:51    Temat: awaria katalizatora/filtra czasteczek stalych 307SW 2.0hdi
No i stało sie! dzisiaj jadac autostrada nagle zapalila mi sie kontrolka żolta silika a na kolorowym ekranie pojawil sie komunikat ze problem z emisia spalin! po wejsci w blad pisze awaria katalizatora / filtra czasteczek stalych (fap) i co teraz?? auto jezdzi normalnie nie zauwazylem zadnych problemow z dynamika czy ze spalaniem . czy to oznacza ze bede musial wymienic FAP ? albo go oczyscic ? czy moze to jest jakis chwilowy blad ? auto to 307 sw 2.0hdi 136km przebieg 147tys ;/
bodzenty
Imię: Bogdan
Auto: 307SW 110KM HDI rok 2003, c3 14hdi
Wysłany: 2013-06-19, 13:19    Temat: awaria katalizatora/filtra czasteczek stalych 307SW 2.0hdi
najlepiej wyjac i wyczyscic jak tak zrobilem i juz ponad rok mam z glowy tez mi sie kontorlki jakies wyswietlaly roboty niema duzo no chyba ze nie masz kanalu lub podnosnika
marex59
Auto: 307 2004r. 2.0 hdi 136 podniesione do 158KM
Wysłany: 2013-06-19, 16:26    Temat: awaria katalizatora/filtra czasteczek stalych 307SW 2.0hdi
Jeśli nie wchodzi auto w tryb awaryjny to nie jest tak żle ,może być że czujnik różnicy ciśnienia szwankuje albo konczy się eloys i nie może wypalić .Podłącz się najlepiej pod pp2000.
MariuszNT
Imię: Mariusz
Auto: 307, 2.0 hdi 136 km, SW FL '07
Wysłany: 2013-06-19, 19:30    Temat: awaria katalizatora/filtra czasteczek stalych 307SW 2.0hdi
Masz polskie tłumaczenie kominukatów na dużym ekranie? - jeśli tak, to możesz mieć tak jak ja.
Wskakiwał ten sam komunikat, i po jakimś czasie gasł, a potem się znowu pojawiał. Też myślałem, że coś z FAP. Auto jechało normalnie, nic się nie działo.
Po podpięciu pod PP okazało się, że alb oten błąd żle się pokazuje, albo jest błąd tłumaczenia softu na j, polski. PP wykazało błąd czujnika dolotu powietrza (nie jest to przepływka). Czujnik nie jest drogi. Ale u mnie obyło się tylko na jego czyszczeniu.
Jak zdejmiesz osłonę silnika, masz fo zaraz na wierzchu, odkręcasz 1 śrubę od góry (czujnik chyba u mnie był zielony). Śruba 10-tka i wyciągasz, u mnie był cały zawalony olejem, Szybkie mycie w rozpuszczalniku i dobre osuszenie załatwiło sprawę. Bo założeniu błąd sam zginął i do dziś się nie pojawił. - spróbuj, może to to samo. I nic z Fap-em nie trzeba robić. I na niego nie narzekać:)
Kazek
Wysłany: 2013-06-20, 18:59    Temat: awaria katalizatora/filtra czasteczek stalych 307SW 2.0hdi
MariuszNT napisał/a:
Kolego !! jestem ci winny duze piwo ! zrobilem tak jak napisales i blad znikł ! zobaczymy na jak dlugo, ale narazie jest ok :) dzieki wielkie! :)
MariuszNT
Imię: Mariusz
Wysłany: 2013-06-20, 19:05    Temat: awaria katalizatora/filtra czasteczek stalych 307SW 2.0hdi
no to super wiadomość że zadziałało :)
raczej znikło na stałe, do kolejnego zabrudzenia, a to pewnie nastąpi za kolejne 100 tys km.
ja po czyszczeniu przejechałem 5 tys, i nic nie świeci.
Greg
307 driver
Auto: Peugeot 307 2.0 HDI 110 HP
Wysłany: 2013-06-21, 08:53    Temat: awaria katalizatora/filtra czasteczek stalych 307SW 2.0hdi
Panowie pozwólcie że podepnę się pod temat FAPu skoro jest już na "wierzchu".
Jak sprawdzić czy w 307 z FAPem nie został takowy filtr usunięty ?
Butik
Imię: Em*
Auto: Peugeot 307 2.0HDI 107KM Break 2003 b/FAP
Wysłany: 2013-06-21, 15:09    Temat: awaria katalizatora/filtra czasteczek stalych 307SW 2.0hdi
Uzytkownik skasowany napisał/a:
Rura końcowa tłumika czysta czy czarna ? bo z fap powinna być czysta
Najprostszy sposób... jak okopcona to bez fap
Mój Misiek
Greg
307 driver
Wysłany: 2013-06-22, 10:02    Temat: awaria katalizatora/filtra czasteczek stalych 307SW 2.0hdi
Rura okopcona nie jest. Ale zaczynam się zastanawiać czy mam FAP bo zrobiłem tym autem już 20 tys km i nie miałem z FAPem w ogóle do czynienia żadne wypalanie itp.
A warto wspomnieć że na liczniku mam 226 tys. Jasne że to dobrze iż nie ma z nim problemu jeśli jest. Ale ni chce mi się wierzyć że nie dałby o sobie znać przez ten okres.
Co do rozkręcania póki co nie mam warunków w moim garażu.
Kazek
Wysłany: 2013-06-29, 11:16    Temat: awaria katalizatora/filtra czasteczek stalych 307SW 2.0hdi
Ponownie pojawil sie ten sam komunikat. po przejechaniu 300km . drugi raz wymontowalem ten czujnik pod oslona silnika (zielony) i go wyczyscilem. blad ponownie znikną ! czy problem jest z tym czujnikiem ? jak on sie dokladnie nazywa? moze kupie nowy i zobacze co wtedy bedzie sie dzialo .? pozdrawiam
