Bierze Olej Peugeot 307 HDI 2.0/ 90 KM
student88
Wysłany: 2012-12-29, 20:22    Temat: Bierze Olej Peugeot 307 HDI 2.0/ 90 KM
Witam
Mam takie pytanie w maju wymieniałem olej silnikowy. Do dziś przejechałem około 6000 km w ruchu raczej miejskim i wskaźnik pokazał mi dziś minimum. Dokonałem dolewki oleju jakieś 1000 ml i poziom teraz w silniku to około 3/4. Więc w ciągu pół roku mam ubytek mniej więcej 1,5 do 2 l. oleju.
Dodam jeszcze że olej który zalałem to Total Qartz 9000 (5 W 40) na silniku nie stwierdziłem wycieków, praca silnika równa (nie hałasuje), ani razu nie zapaliła się kontrolka ciśnienia oleju oraz nie stwierdziłem nadmiernego dymienia z wydechu oraz specyficznego zapachu spalin również przy wydechu.
Jeśli ktoś mógłby mi doradzić na co zwrócić kolejno uwagę byłbym wdzięczny.
Tomi
Wysłany: 2012-12-29, 21:19    Temat: Bierze Olej Peugeot 307 HDI 2.0/ 90 KM
student88, dużo masz przejechane ? czas na 10W40
Żeby być kierowcą nie trzeba mieć benzynę we krwi, trzeba mieć olej w głowie
Fejb
Auto: 307 SW, 2.0 hdi 136
Wysłany: 2012-12-29, 21:22    Temat: Bierze Olej Peugeot 307 HDI 2.0/ 90 KM
jak nie dymi to przepala przy ostrej jeździe ;)
zrób próbę olejową
Wysłany: 2012-12-29, 21:33    Temat: Bierze Olej Peugeot 307 HDI 2.0/ 90 KM
Tomi napisał/a:
A co to kolejne urban legend, że po jakimś magicznym przebiegu (100kkm, 200kkm) trza lać gęstszy olej????
Jak ubyło oleju a wycieków nie ma, nie widać to przyjrzyj się turbinie. 1l na 6kkm to nie jest aż taka ilość aby było widać spalanie oleju... A może uszczelniacz zaworowy któryś zaczyna opuszczać... Jak kręcisz bardziej auto to weźmie oleju. Nie wiem jak jeździsz autem, ale pojeździj spokojniej (zmieniaj biegi przy 2,5k obr/min i obserwuj).
Tomi tak dla Twojej wiadomości: Mój były Golf 1,9TD latał na półsyntetyku, a to dlatego, że miał 410kkm na blacie a ktoś wcześniej lał długo minerała, więc ja lałem półsyntetyka. Moja aktualna 307'ka 20HDI na blacie 210kkm i lata na 5w40 oleju bierze od wymiany do wymiany 1/4 miarki (od 3/4 stanu do 1/2 stanu przy wymianie co 15kkm). Żony 206 2.0HDI na blacie 240kkm i też lata na 5w40 (na bagnecie nie ubywa wizualnie nic), ale to tylko dlatego że Żona jeździ spokojnie i nie przegania auta, a ja zawsze przegonie autko (od czasu do czasu biorę 206'kę i przegonię, aby suszarka się porządnie rozruszała)... W obydwu autach przeszedłem po kupnie z półsyntetyka na pełnegosyntetyka i nie ma wycieków ani innych skutków ubocznych...
Tomi
Wysłany: 2012-12-29, 21:59    Temat: Bierze Olej Peugeot 307 HDI 2.0/ 90 KM
_model_, Przeważnie przy 200tyś przechodzi się na 10W40 a 15W40 zalewasz dopiero jak bierze
hksdam
Imię: Damian
Auto: 307 2.0 HDI 90KM 2001 rok
Wysłany: 2012-12-29, 22:02    Temat: Bierze Olej Peugeot 307 HDI 2.0/ 90 KM
no niby nie ma, ale przechodzenie na olej wyższej klasy (np z pół na pełen syntetyk czyli rzadszy olej) może ci porządnie silnik przepłukać i narobić sporo bałaganu. Także ostrożnie z tym. U ciebie jest wszystko ok, bo widocznie silniki były zdrowe. Poza tym na niższą klasę oleju już nie zejdziesz.
A co do tego że leje się gęstszy olej w styranych silnikach to samo przez siebie- dzięki temu silnik jest smarowany jak należy po rozgrzaniu. Oczywiście na zimnym silniku i w zimę trzeba uważać zanim olej się rozgrzeje i w pełni będzie smarował silnik, ale za to po rozgrzaniu nie będzie wszędzie znaczył nam terenu, ani nie będzie go palił, czy puszczał na turbo
student88
Wysłany: 2012-12-29, 22:47    Temat: Bierze Olej Peugeot 307 HDI 2.0/ 90 KM
Cytat:
przebieg jest nie nie duży bo mam 95 000 km. Jazda raczej spokojna bo w ruchu miejskim po Wrocławiu to poszaleć się nie da.
Najbardziej się boję żeby to turbina nie padała a nie wiem w jakim jest stanie chociaż ja zawsze schładzam ją przed zgaszeniem silnika.
Wysłany: 2012-12-30, 10:52    Temat: Bierze Olej Peugeot 307 HDI 2.0/ 90 KM
Nie przechodź na 10W, zalej np. Mobila 5W50
Wysłany: 2012-12-30, 11:18    Temat: Bierze Olej Peugeot 307 HDI 2.0/ 90 KM
turbina meczy sie najbardziej jak jest olej na min, schladzanie tez wazne ale najwazniejsze aby olej byl. co do ubytkow oleju ...kazdy producent ma swoje normy co do zuzycia oleju na 1kkm tazke to ze oleju ubedzie to nie jest od razu powod zeby sie zalamywac pod warunkiem ze jest to ubytek nie duzy. ja robie 10kkm na 10w40 i moze mi w sumie 800ml ubedzie. wczesniej do 200kkm lalem syntetyk. zrob na poczatku diagnostyke komputerowa turbiny, przede wszystkim dolej oleju zeby turbo nie padlo, zwracaj uwage na poziom oleju na bagnecie a nie tylko na wyswietlaczu. ja osobiscie 1-2 razy w tyg kontroluje poziom oleju dla swietego spokoju. sprawdz tez rure od IC i czy nie ma za duzo oleju w dolocie. moim zdaniem trzeba sie dobrze przyjrzec turbinie, przewodom olejowym kolo niej
Ostatnio zmieniony przez edek264 2012-12-31, 10:36, w całości zmieniany 1 raz
student88
Wysłany: 2012-12-30, 12:26    Temat: Bierze Olej Peugeot 307 HDI 2.0/ 90 KM
także rozpoczynam obserwacje, dzięki za rady.
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - mangi Polityka Prywatności
