Brak nawiewu
Brak nawiewu
wisniadawid
Imię: Dawid
Auto: 307sw kombi 1.6HDI 90km 2005r
Wysłany: 2013-11-06, 09:18    Temat: Brak nawiewu
Witajcie,
jestem posiadaczem 307 sw kombi 2005r 1.6hdi 90km z dwustrefową klimatyzacją, i problem polega na tym że jest całkowity brak nawiewu, nawiewu nie ma na żadnym z poziomów, jest kompletna cisza...
Kurde mam go dopiero dwa dni a tu taka niespodzianka....
Przeczytałem kilka tematów, o opornikach itd, ale nie obilo mi sie o uszy żeby ktoś miał problem z tym że całkowicie nie działa nic.
Czy ktoś miał podobny problem?
Pozdrawiam Dawid
Butik
Imię: Em*
Auto: Peugeot 307 2.0HDI 107KM Break 2003 b/FAP
Wysłany: 2013-11-06, 09:21    Temat: Brak nawiewu
A może bezpiecznik F11 40 A Dmuchawa klimatyzacji. ??
Mój Misiek
wisniadawid
Imię: Dawid
Wysłany: 2013-11-06, 16:05    Temat: Brak nawiewu
Może ktoś coś wie więcej? niestety w taką pogodę nawiew to podstawa..
Daniel_IL
Imię: Daniel
Auto: Peugeot 307 SW 1.6 Hdi 2004 FAPoff, PP2000
Wysłany: 2013-11-07, 06:57    Temat: Brak nawiewu
U mnie też świeżo po zakupie okazało się, że dmuchawa świruje i się nagle wyłącza. W środku sauna i pozamiatane ;) Elektryk wymienił dmuchawę na sprawną używkę ze szrotu i po kłopocie, śmiga jak ta lala :)
Daniel
wisniadawid
Imię: Dawid
Wysłany: 2013-11-10, 10:56    Temat: Brak nawiewu
U mnie dodatkowo zauważyłem że ona raz działa raz nie. Przykład z wczoraj.
Pojechałem na zakupy i było wszystko okej, wróciłem do domu po dwóch godzinach wyruszyłem i nie działa, a rano dzisiaj do pracy jak jechałem już działa i bądź mądry teraz co to :)
Daniel_IL
Imię: Daniel
Wysłany: 2013-11-11, 20:07    Temat: Brak nawiewu
Musisz ją wymontować i sprawdzić, choć proponowałbym zacząć od samego złącza, może styki nie łączą. Wyklucz problem dmuchawy i jak nie, szukaj dalej.
Ogólnie problem często spotykany na forum. Znajomy elektryk też mi wspominał, że dmuchawy w Pugach lubią kaprysić.
Daniel
litany
Imię: Piotrek
Auto: Peugeot 307 SW 1.6 HDI 90PS FL
Wysłany: 2013-11-12, 20:13    Temat: Brak nawiewu
a ja mam coś takiego:
w lecie dmuchawa zawsze chodziła bez problemów,
teraz temperatura nieco spadła i dmuchawa zazwyczaj nie startuje, musze lekko stuknąć w tapicerkę na wysokości wentylatora i rusza...
jakies pomysły??
Peugeot 307SW 1.6 HDI 90KM 2006 FL 140 kkm
Daniel_IL
Imię: Daniel
Wysłany: 2013-11-12, 21:22    Temat: Brak nawiewu
Brzmi znajomo :)
Miałem coś podobnego w traktorze koszącym. Latem palił bez problemu, jesienią starter nie zawsze trybił. Winna okazała się zaśniedziała od wilgoci wtyczka stacyjki. Wyczyszczona i zakonserwowana działa jak nowa.
Daniel
trybol
Auto: 307 1,6 16V
Wysłany: 2013-11-14, 19:57    Temat: Brak nawiewu
Ja miałem to samo. Musisz odkręcić schowek następnie kolano plastikowe od nadmuchu. Wsadzisz rękę w otwór i od góry poczujesz opornik dmuchawy. Przekręcisz go i ci wyjdzie. Odłącz wtyczkę i zobacz jak ona wygląda zazwyczaj przepalony jest pin od masy. Ja czyściłem parę razy na jakiś czas pomogło. Najlepiej zrobić obejście i puścić przewód bokiem od masy i problemu nie ma.
wisniadawid
Imię: Dawid
Wysłany: 2013-11-16, 16:58    Temat: Brak nawiewu
A dotyczy to tego samego jeżeli nie działa przełącznik dmuchawy który ustawia gdzie ma dmuchać czy na nogi czy na szybe, zauważyłem że jak ustawie na wprost na mnie to nie dmucha tak jakby ze wszystkich, jak wezme na maxa to bardzo słabo dmucha albo w ogóle. Co to może być? coś zapchane?
