demontaż akumulatora
czarnygda
Wysłany: 2011-12-16, 14:36    Temat: demontaż akumulatora
potrzebuje wyjąć i wymienić akumulator ale walczę z plastikiem obudowy akumulatora jak go zdjąć ,?
Edit..
Poprawiono błędy w temacie
Pisać poprawnie bo aż w oczy kole !!!!!
(demontarz ) :szok:
Uzytkownik skasowany
Ostatnio zmieniony przez Uzytkownik Skasowany 2011-12-16, 20:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-12-16, 14:45    Temat: demontaż akumulatora
Odepnij klemę minusową ( tą z tyłu), ciąg do siebie i do góry. Jak nie dasz rady, to odkręć obudowe filtra powietrza.
zibi
Wysłany: 2012-01-04, 18:11    Temat: demontaż akumulatora
Peugeot 307SW HDI 90KM. To chyba nie do końca tak prosto. Chcę odpiąć na pare minut aku by zrestartować ew. błędy (anti pollution fault) zanim podejmę decyzję o ew. kupnie interface'u (450zł +/-) czy też wybiorę się gdzieś z problemem. O ile obudowe aku można "zruszyć" i częściowo podnieść, o tyle nie da się jej zdjąć przed odpięciem klemy +. Minusowa jest schowana głęboko. Gdy odepne plus - wzbudza się alarm którego nie mogę wyłączyć (pilotem) dopóki nie wepnę klemy spowrotem.
Jakies pomysły co z tym zrobic? Da się ten alarm deaktywować bez dostępu do PP?
Wysłany: 2012-01-04, 18:27    Temat: demontaż akumulatora
Alarm masz pewnie nie fabryczny, bo fabryczny tak się nie zachowuje. Musisz odszukać syrene, na której powinna być stacyjka do wyłączenia alarmu. O ile masz do niej kluczyk.
zibi
Wysłany: 2012-01-04, 18:36    Temat: demontaż akumulatora
Alarm wyglada mi na oryginalny, dodatkowo sprawdzajac po VIN mam wpis:
ALARM ANTYWŁAMANIOWY Z ALARMEM ANTYKRADZIEŻOWYM
Dodam ze rocznik samochodu to 2007.
Alarm fabryczny nie powinien sie aktywowac w momencie odłączenia klemy? Powinno dać się go wyłączyć? Moze problem w tym ze zamknąłem samochód, tak jak polecają na różnych forach przed tą operacją?
Wysłany: 2012-01-04, 19:49    Temat: demontaż akumulatora
Nie wiem gdzie ci polecano, ale ja też mam fabryczny i takie rzeczy się nie dzieją. Oczywiście samochodu nie zamykam przed operacją. Chodzi o to aby zamknąć drzwi ,ale nie kluczykiem czy pilotem , tylko fizycznie, odczekać aż wygasi się licznik i jeszcze dla bezpiczeństwa przynajmniej 5 minut i dopiero odłączyć kleme.
zibi
Wysłany: 2012-01-04, 20:05    Temat: demontaż akumulatora
Dzieki za pomoc. Przeczytalem ostatni post wprawdzie już po fakcie, niemniej potwierdzam, że jest jak mówisz. Zamknięcie drzwi traktowalem błędnie jako zamkniecie z pilota. Na wszelki wypadek opiszę dokładnie, może ktoś w potrzebie się dogoogla.
Zadziałało jak otworzyłem szybę kierowcy, wyłączyłem zapłon, zamknąłem za sobą drzwi bez zamykania na klucz/pilota, poczekałem ok 3min (kontrolki zgasły itp), otworzyłem klapę samochodu (pociągając dzwignię przez otwartą szybę). Zdjąłem klemę plusową (minusowa pod pokrywą akumulatora). Zdjąłem następnie pokrywę akumulatora, zdjąłem klemę minusową. Poczekałem ok 5min. Podłączyłem plus, potem minus. Odczekałem 5min. Odpaliłem samochód. Straciłęm zegar i ustawienie języka. Błąd (anti pollution fault) został niestety. Czekam na interface zobaczymy co to.
litany
Imię: Piotrek
Auto: Peugeot 307 SW 1.6 HDI 90PS FL
Wysłany: 2012-01-27, 10:19    Temat: demontaż akumulatora
heya,
czy jak odepne akumulator czy istnieje mozliwosc jakiegos wariowania elektroniki?
czy cos sie moze zresetowac,(poza radiem), bez chwilowego zasilania?
potrzebuje go wypiac i podladowac, bo przy dzisiejszych mrozach wyszlo ze akumulator najnowszy nie jest,
Peugeot 307SW 1.6 HDI 90KM 2006 FL 140 kkm
litany
Imię: Piotrek
Wysłany: 2012-01-28, 08:25    Temat: demontaż akumulatora
po czm to poznam ze sie uspi??
Wysłany: 2012-01-28, 09:29    Temat: demontaż akumulatora
jak ci zgasnie licznik km :ok: :ok: z reszta nie ma co panikowac, potem zalozyc odczekac 2- 3 min i odpalic. :ok:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - mangi Polityka Prywatności
