Nie działa światło STOP
Przesunięty przez: edek264
2013-08-19, 21:13
wafel
wafel
Auto: Peugeot 307, 1.6, kombi
Wysłany: 2013-08-28, 17:00    Temat: Nie działa światło STOP
OK:) "poprawiełem" czujnik i wszystko dziala. Dzięki za pomoc:0
olinek76
Auto: 307 hatchback 1,6 benz 2003
Wysłany: 2014-01-29, 17:37    Temat: Nie działa światło STOP
w moim Pugu prawe światło stopu raz jest , raz go nie ma.
Latem miałem ten sam problem, rozebrałem przy lampie, sprawdziłem wszystkie styki, żarówkę sprawdziłem i zaczęło działać, działało do teraz, znów go mnie mam.
Zaznaczam że gniazdo żarówki niby jest ok, nie jest zaśniedziałe.
Co to może być.
R_Mazzi
Imię: Rafał
Auto: P307 1.4 16V (2005)
Wysłany: 2014-02-11, 11:24    Temat: Nie działa światło STOP
A sprawdziłeś styki złączki - wiązka -> lampa? U mnie tam wszystko było zielone od śniedzi.
pozdrawiam
Rafał Mazurkiewicz
plex
Imię: Tomasz
Auto: 307 rapier 2.0 hdi
Wysłany: 2014-02-17, 23:17    Temat: Nie działa światło STOP
Wg tego schematu w miejscu gdzie powinien znajdowac sie czujnik mam tylko blache. Musze go szybko zlokalizowac bo mi znowu swiatlo stopu swieci sie caly czas... jak uniose pedal noga to gasnie no ale tak jezdzic sie nie da :)
Edit: okazelo sie ze w angliku czujnik jest w nogach pasazera tak jak i otwieranie maski... co za lenie :)
hubert
huggo
Imię: Hubert
Auto: peugeot 307 sw 1.6 HDI 2006
Wysłany: 2014-03-12, 04:51    Temat: Nie działa światło STOP
Witam wszystkich. Mam problem ze światłami stop a mianowicie nie zawsze się zapalą i wtedy jednocześnie wyskakuje błąd abs/esp. Czy może to być czujnik stopu lub jakiś bezpiecznik ? Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
marex59
Auto: 307 2004r. 2.0 hdi 136 podniesione do 158KM
Wysłany: 2014-03-12, 16:24    Temat: Nie działa światło STOP
Jakby bezpiecznik byłby zły to by światła nie działały , duże prawdopodobieństwo że wina leży po stronie czujnika .Wymontować i sprawdzić jego działanie a jak nie to trzeba by było nowy założyć.
hubert
huggo
Imię: Hubert
Wysłany: 2014-03-12, 17:14    Temat: Nie działa światło STOP
Tez mi sie tak wydaje ze to czujnik ale wiesz lepiej dwa razy zapytac jak sie raz pomylic. Jutro zakupie nowy czujnik i zobacze jaki bedzie efekt. A czy moze orjetujesz sie jak wyglada wymiana takiego czujnika? Czy mozna to zrobic samemu czy lepiej nie tykac i zostawic robote dla mechanika ?
o_andrzej
Auto: 307 FL, 2.0 Pb 143 KM, kombi
Wysłany: 2014-03-12, 17:22    Temat: Nie działa światło STOP
Nie wymieniałem sam, ale podobno banalne. Zobacz poradę niezawodnego Andre: http://forum307.pl/nie-dz...stop-vt5689.htm
hubert
huggo
Imię: Hubert
Wysłany: 2014-03-12, 18:53    Temat: Nie działa światło STOP
Jutro postaram się tym zajać odezwę się po wymianie. Chyba że nie dam rady :)
archi4lo
Wysłany: 2015-04-11, 23:42    Temat: Nie działa światło STOP
Witam, u mnie światła stopu działają jak chcą- tzn. raz są raz nie. Czasami mrugają tak jakbym bardzo szybko i leciutko muskał pedał stopu. Tak więc pewnie też ten czujnik/włącznik szwankuje. Możecie powiedzieć gdzie dokładniej on sie znajduje?
