Nierówna praca na zimnym silniku,klekot,biały dym z tłumnika
arek8611
Imię: arek
Auto: peugeot 307XS-2,0HDI-90KM
Wysłany: 2011-10-24, 18:16    Temat: Nierówna praca na zimnym silniku,klekot,biały dym z tłumnika
Witam wszystkich i proszę o pomoc.Moje niedawno zakupione 307 2,0hdi 90KM po nocy gdy ją odpalę,a odpala zazwyczaj za pierwszym razem ale po delikatnym dodaniu gazu,silnik pracuje jak by na trzy cylindry gdy dodam gazu na wyższych obrotach jest ok jak puszcze gaz to znów kuleje.I tak przez chwile dopóki się nie rozgrzeje potem jest ok.Na dodatek jeszcze dziwny klekot i biały dym z tłumika jak by wtrysk lał ale posprawdzałem są dobre,świece żarowe też są dobre ale nie dochodzi na nie prąd może przy tych temp. jeszcze bsi ich nie załącza.Podałem prąd na krótko i bez zmian.Byłem na kompie i wszystko w normie,tylko na jeden wtryskiwacz komputer podaje większą dawkę paliwa.Co dalej robić,gdzie szukać???Może ktoś mi podpowiedzieć co to może być głowica,tłok czy jeszcze co innego???
werner510
werner510
Imię: PAWEŁ
Auto: 307 1.6 hdi
Wysłany: 2011-11-14, 20:22    Temat: Nierówna praca na zimnym silniku,klekot,biały dym z tłumnika
Miałem identycznie ale silnik 1.6 HDI ! U mnie przyczyna była po stronie zaworu EGR !
Slawek
Wysłany: 2011-11-20, 09:54    Temat: Nierówna praca na zimnym silniku,klekot,biały dym z tłumnika
Mam 307 2.0HDI 90KM,czasami jak stoję na wolnych obrotach silnik nierówno pracuje,czasem nawet jakby miał zgasnąć.Przy dodaniu gazu brak reakcji,po pewnym czasie wchodzi na obroty bez problemu.Dzieje się to bardzo rzadko ale mnie to niepoki co to może być?Dziękuję z góry za odpowiedź.Egr w porządku był sprawdzony.
Wysłany: 2011-11-20, 10:40    Temat: Nierówna praca na zimnym silniku,klekot,biały dym z tłumnika
może jakiś czujnik broi, podłącz pod PP i będzie wszystko jasne
Slawek
Wysłany: 2011-11-20, 10:45    Temat: Nierówna praca na zimnym silniku,klekot,biały dym z tłumnika
Dzięki,ale był podłączony i nie ma żadnego błędu
arek8611
Imię: arek
Wysłany: 2011-11-23, 12:22    Temat: Nierówna praca na zimnym silniku,klekot,biały dym z tłumnika
Koledzy dziękuje za podpowiedzi,udało mi się w końcu go rozgryź. ;d Ponowna diagnostyka planetem i znów nic żadnych błędów,wiec mnie to już wku!! Podejrzewałem że jest uszkodzona któraś końcówka wtrysku i leje,a tego planet nie pokaże.Na dodatek ja mam siemens-a a ich się nie da zregenerować.Były więc 2 wyjścia albo wyjąć wszystkie i dać do sprawdzenia albo kupić wtrysk i zacząć wymieniać po kolei.Wybrałem tą mniej inwazyjną metodę więc kupiłem wtrysk za 200zł no i wymiana.Najpierw na 4 cylindrze bo na planecie pokazało tam większą dawkę od pozostałych ale na następny dzień rano bez zmian. więc idąc po kolei 3 cylinder-w jego miejsce włożyłem tego którego wyjąłem z 4-tego.I znów bez zmian i tak aż do pierwszego cylindra i wtedy nie to auto bez klekotu i kulawienia wszystkie objawy znikneły.W błąd tylko mnie wprowadził planet bo korekcja wtrysków pokazała wariacje na 4-tym a kopnięty był pierwszy.Gdy bym zaczął odwrotnie to bym się mniej narobił!!! :omg:
arek8611
Imię: arek
Wysłany: 2011-11-23, 22:31    Temat: Nierówna praca na zimnym silniku,klekot,biały dym z tłumnika
Dzięki teraz już będę wiedział a sugerowałem się tym co powiedział mechanik gdy byłem podpiąć go pod planeta że ,,liczy się od rozrządu"
arek8611
Imię: arek
Wysłany: 2011-11-23, 22:57    Temat: Nierówna praca na zimnym silniku,klekot,biały dym z tłumnika
No widocznie bywa i tak
kebabek
Auto: 307 sw 2.0 LPG
Wysłany: 2012-10-24, 21:34    Temat: Nierówna praca na zimnym silniku,klekot,biały dym z tłumnika
podepne sie nieco pod temat - mam benzyniaka i tez dziwny klekot po odpaleniu. Ogolnie jak przejade sie chwile to zanika, ponowne zgaszenie i odpalenie i znow klekot. Jakies sugestie ?
arek8611
Imię: arek
Wysłany: 2012-10-25, 17:05    Temat: Nierówna praca na zimnym silniku,klekot,biały dym z tłumnika
może zawory 8-)
