piszczy pod maską
piszczy pod maską
fav13
Wysłany: 2011-06-21, 15:49    Temat: piszczy pod maską
piszczy pod maską po lekkim dodaniu gazu,przy każdej zmianie biegów. koło dwumasowe i sprzęgło nowe. co to może być?
grzegorzswierek
Imię: grzegorz
Auto: 307 , 2.0 hdi
Wysłany: 2011-06-21, 17:48    Temat: piszczy pod maską
ktoras rolka moze od napinacza
gregor
fav13
Wysłany: 2011-06-21, 19:24    Temat: piszczy pod maską
na postoju i przy ruszaniu.po dodaniu gazu i wskoczeniu na wieksze obroty piszczenie ustaje
fav13
Wysłany: 2011-06-21, 19:52    Temat: piszczy pod maską
piszczy z lewej,proba z paskiem sie nie powiodla ale co jest zastanawiajace ze po zwilzeniu paskow pisk na chwile przestal.307sw 2.0hdi
fav13
Wysłany: 2011-06-21, 20:16    Temat: piszczy pod maską
zwalic sie go dalo i auto zostalo uruchomione ale nadal piszczalo.czy moze to byc pasek od alternatora lub cos przy rozrzadzie?A jak myślisz czy mogło siąść znowu koło dwumasowe?
fav13
Wysłany: 2011-06-21, 21:13    Temat: piszczy pod maską
jesli to rozrzad(bede wiedzial jutro)to ok.ale czy jest mozliwe aby rozrzad lub dwumas szlak trafil po uplywie niespelna roku? :ok: czy sa jakies lozyska ktore mogly by zawiesc?
fav13
Wysłany: 2011-06-22, 18:20    Temat: piszczy pod maską
w
Pablopbs
[PKP] - Pabloss
Imię: Paweł
Auto: 307, 2.0 HDI, '02
Wysłany: 2011-07-06, 17:18    Temat: piszczy pod maską
A łożysko było wymieniane ? Bo nie zawsze jest w komplecie z dwumasą i sprzęgłem :szok:
Po zdjęciu paska piszczy tak samo? Masz dodatkowe objawy niesprawnej dwumasy (trzęsący się silnik na wolnych/przy gaszeniu) ?
Daj znać co dalej po sprawdzeniu rozrządu :)
