Wysłany: 2012-03-18, 15:34 Temat: skrzypienie z tyły
Mam problem z dręczącym mnie skrzypieniem styłu przy ruszaniu i wybojach słychac.Co moze byc za przyczna tego ??????
Andrepl605 Moderator
Imię: Andrzej
Auto: Peugeot 307 SW 1.6 HDI FL Pomógł: 140 razy Wiek: 52 Posty: 3285 Skąd: Ryglice Frankfurt DE
Wysłany: 2012-03-18, 17:45 Temat: skrzypienie z tyły
Jeśli to skrzypienie pochodzi od zawieszenia z tyłu to do sprawdzenia tuleje gumowe belki nr 3
Lub uszkodzone podkładki pod lub nad sprężyną nr 9 i 10
_________________ Peugeot 307SW 1.6 HDI 110KM FAP 2006/7 FL 91 kkm Mercedes A 160 w168 102 KM 1998 r 118 kkm Radio CB ALAN 109 + SIRIO OMEGA 27 MAG Na CHOMIKU poradniki napraw 307 Nie dziękuj... kliknij " pomógł"
Niuniek_84
Auto: P307 1,6PB 5HB Pomógł: 1 raz Wiek: 28 Posty: 63 Skąd: Toruń
Wysłany: 2012-03-21, 18:36 Temat: skrzypienie z tyły
Najczęściej tuleja gumowa nr.3 jak trafnie wskazał Andre ... to większość usterek i nie tylko w Pugach.
Do wymiany ... ale sądzę, ze samemu będzie Ci ciężko ... bo ten element jest przeciskany na prasie ... młotkiem to można w głowę się pukać, choć niektórym to nawet dobrze wychodzi i naprawa jest skutecznie wykonana
