Stuki w zawieszeniu 307
MariuszNT
Imię: Mariusz
Auto: 307, 2.0 hdi 136 km, SW FL '07
Wysłany: 2014-03-16, 21:34    Temat: Stuki w zawieszeniu 307
czy ktoś z Was u siebie przerabiał może wymianę gum stabilizatora z przodu ? jak przebiega proces wymiany - czy muszą być koła w górze, czy wystarczy od dołu ? wydaje się wymiana prosta bo śruby są na wierzchu - może ktoś u siebie przerabiał i podpowie.
hoffhv
Auto: 307, 1.6 16v, hatchback 2002r
Wysłany: 2014-03-17, 15:46    Temat: Stuki w zawieszeniu 307
Nie ma u mnie stuków, ale pozwoliłem podpiąć się pod ten temat, otóż moje zawieszenie skrzypi w momentach jak szarpie samochodem, np. przy zmianie biegu i dodaniu gazu, lub przy zmianie w nieodpowiednim momencie jak silnik zaczyna się jakby dławić i samochodem szarpie to wtedy, takie skrzypienie jakby coś było nienaoliwione, ciężko to wytłumaczyć ale może ktoś spotkał się z czymś podobnym..
hoffhv
Wysłany: 2014-03-17, 19:35    Temat: Stuki w zawieszeniu 307
Wielkie dzięki Andre, myślę że to może być to, teraz takie pytanie, ile takie coś może kosztować u mechanika? bo nie mam dostępu do kanału, ale jeżeli będzie to spora kwota w porównaniu z robocizną, która wg instrukcji zajmuje godzinę to będę zmuszony go poszukać ;-)
szuwar1978
Auto: 307 1.6 HDI 90KM 2005 FL Kombi
Wysłany: 2014-04-03, 10:29    Temat: Stuki w zawieszeniu 307
Witam.
Robiłem niedawno przednie zawieszenie tz: sworznie, końcówki drążka, drążki kierownicze, łączniki stabilizatora, mocowania amortyzatorów. Po tej wymianie jest duża poprawa bo mi coś strasznie brzęczało, na sworzniach i końcówkach były już luzy... ale..... no właśnie jest jedno ale - zdarza się że sporadycznie coś strzeli w zawieszeniu niesie się to od strony lewego koła. Może coś podpowiecie co to może strzelać....
Posiadam PP2000 i chętnie pomogę.....
mario1974
Imię: Mariusz
Auto: 307SW 2003 2.0 PB+LPG EW10J4
Wysłany: 2014-04-07, 21:15    Temat: Stuki w zawieszeniu 307
witam jutro wymieniam tylne amortyzatory i mam pytanie do fachowców czy jest to trudna operacja czy każdy da sobie radę z wymianą tylnych amorków będę to robił pierwszy raz jakieś uwagi od czego zacząć itd z góry dzięki za wskazówki
Stag 300
Hana
AC R01
mydoom
C4 Coupe owner
Imię: Krystian
Auto: Citroen C4 Coupe 1.6 16v tu5jp4 + lpg BRC
Wysłany: 2014-04-07, 22:09    Temat: Stuki w zawieszeniu 307
mario1974 napisał/a:
Przede wszystkim nie daj się zabić sprężynie!
Moja (partyzancka) wersja:
podnieść auto
unieść belkę na lewarku (co by rozluźnić amortyzator z max położenia)
odkręcić amortyzator na dole
opuścić belkę i wyjąć sprężynę (tu właśnie trzeba uważać na życie ;) )
odkręcić amora na górze
składanie w odwrotnej kolejności...
mario1974
Imię: Mariusz
Wysłany: 2014-04-08, 15:57    Temat: Stuki w zawieszeniu 307
amortyzatory wymienione nic mnie nie zabiło dzięki za pomoc
Stag 300
Hana
AC R01
Gucio90
Imię: Łukasz
Auto: 307 2.0 HDI 107PS + FAP 2001r.
Wysłany: 2014-04-08, 16:50    Temat: Stuki w zawieszeniu 307
Trzeba zaznaczyć, że w 307 przy wymianie tylnych amortyzatorów sprężyn nie ruszamy ponieważ nie są one zespolone z amortyzatorami więc nie ma się czego obawiać. Podnosimy auto na lewarku i odkręcamy i wymieniamy, operacja banalna :)
Peugeot jest jak nałóg... diesel jak nieuleczalna choroba... :)
205 1.8 GRD -> 307 2.0 HDI
Posiadam interfejs PP2000 i z chęcią pomogę ;) Kraków/ Nisko/ Stalowa Wola. Tel. 792 729 615
szuwar1978
Wysłany: 2014-04-08, 21:22    Temat: Stuki w zawieszeniu 307
Pisałem wyżej że coś mi czasem jeszcze strzeli w zawieszeniu. Naczytałem się o podkładkach gumowych sprężyn bądź niektórzy piszą o wężyku teflonowym naciąganym na ostatni zwój sprężyny. Powiedzcie mi jak to z tym jest bo oryginalnych takich części nie mogę znaleźć a wydaje mi się to może być przyczyną tych trzasków co się pojawiają od czasu do czasu a szczególnie jak jest makro. Czy pasuje coś od innego modelu??? Montowaliście coś takiego?? I czy tylko na dole czy na górę sprężyny też coś przychodzi??
panthera
Wysłany: 2014-04-08, 21:48    Temat: Stuki w zawieszeniu 307
Właśnie już rozmawialiśmy kilka miesięcy temu na temat tej nieszczęsnej podkładki pod ostatni zwój sprężyny w MacPhersonie:)
Chrobotanie prawy przód
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje mang Polityka Prywatności
