Świece żarowe
Świece żarowe
Tomi
Wysłany: 2012-11-26, 17:00    Temat: Świece żarowe
Dzisiaj rozbierałem sterownik podgrzewania świec i nie jest tak jak mówicie że świece podgrzewane są przy minusowej temperaturze .
Sterownik daje prąd na 1s . 5s . i więcej
Sterowanie pobiera z temperatury płynu chłodniczego i jeśli termostat jest zamknięty to nawet latem jest grzanie 1s :D
Żeby być kierowcą nie trzeba mieć benzynę we krwi, trzeba mieć olej w głowie
Tomi
Wysłany: 2012-11-26, 19:51    Temat: Świece żarowe
Uzytkownik skasowany, 2.0 hdi 90km
X-pionowo temp płynu
Y-poziomo ciśnienie atm.
wewnątrz tabeli czas grzania świec w sek.
Uzytkownik skasowany Ja nie wiem jak to jest na 100% ale miernik tak mi pokazywał że przy dzisiejszej temperaturze załączał się na 1s.
marcin165
Imię: marcin
Auto: 307 sw 2,0HDI 90km 2003r
Wysłany: 2012-12-16, 15:18    Temat: Świece żarowe
Witam znalazłem strone z testem świec żarowych, http://www.youtube.com/watch?v=FR8qyQ6bmVc
307SW 2.0HDI 90KM' 03r. GOLF II 1.6D 84r. FIAT 126p 93r.
maciekfcb
Imię: maciekfcb
Auto: 307 2,0 HDI 90KM
Wysłany: 2013-01-27, 12:33    Temat: Świece żarowe
Cześć, chyba będę zmuszony do wymiany świec żarowych(kwestia sprawdzenia ile sztuk padło). Z tego co widzę polecacie Bosch lub NGK. Czy sa jakieś cechy charakterystyczne jakie mam podać w sklepie(nr seryjny)?jaki model pasuje do auta?byłem na stronie boscha i jest ich co najmniej kilka,cieńsze grubsze, dłuższe...a chciałem sobie przez net'a zamówić.dajcie znaka czy lepiej nie kombinować i iść kupić w sklepie. cheers
hksdam
Imię: Damian
Auto: 307 2.0 HDI 90KM 2001 rok
Wysłany: 2013-01-27, 12:41    Temat: Świece żarowe
po modelu silnika dojdziesz
Wysłany: 2013-01-27, 13:03    Temat: Świece żarowe
maciekfcb napisał/a:
dając kilkanaście złoty wiecej wolał bym iść do sklepu i kupić pewne które zawsze możesz wymianić a przez internet nie masz takiej pewnosći
Ostatnio zmieniony przez Uzytkownik Skasowany 2013-01-27, 13:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-01-27, 15:30    Temat: Świece żarowe
kup w sklepie i bedzie pewne. pamietaj zeby popsikac gniazda swiec ...bo jak ci sie ktora zapiekla to bedzie zonk
seba145
seba145
Imię: Seba
Auto: 307sw 2.0hdi 90km
Wysłany: 2013-02-21, 09:18    Temat: Świece żarowe
Witam
mam pytanko jak wymienić świece w 2.0hdi 90km 2002r?
Jako że jestem mechanikiem oferuje możliwość ogladniecia samochodu do kupna oraz np.zrobienia dodatkowych zdjęć
zwykle dla osób z forum biorę tylko za paliwo i jakieś do około 100-150zł za pomoc
Auto: P307SW 2,0HDI 90KM
Wysłany: 2013-02-21, 11:46    Temat: Świece żarowe
seba145 napisał/a:
Witam
Zdejmujesz plastikowa pokrywę silnika, odkręcasz listwę zasilająca ze świec. Następnie wykręcasz każdą świece po kolei i wymieniasz. Tylko trzeba uważać aby nie ukręcić świecy, więc rób to na ciepłym silniku, a dla pewności możesz z godzinę wcześniej popsikać w gniazdo świec np. WD40. Oczywiście odkręcaj nie na pałę, ale z lekkim wyczuciem. Jak nie idzie to delikatnie odkręcaj i wkręcaj oraz psikaj WD40 wtedy.
Peugeot 307SW 2,0HDI '02
seba145
seba145
Imię: Seba
Wysłany: 2013-02-21, 14:07    Temat: Świece żarowe
dobrze a ta zlacze elektr. z swiec jak sciagnac??
