Trzaski z pompy wspomagania
krzysiek1975
Imię: krzysztof
Auto: peugeot 307 1,6 16V
Wysłany: 2013-01-31, 21:59    Temat: Trzaski z pompy wspomagania
Witam. Dzisiaj usłyszałem dziwne trzaski z okolic pompy wspomagania i na szybkiego postarałem sie to nagrać.
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Dodam, że kierownica chodzi lekko i żadne kontrolki się nie świecą. Nie słychać tych trzasków po odpaleniu silnika tylko po dłuższej jeździe...
Nie wiem od kiedy to sie dzieje, ale dzisiaj mnie to przeraziło...
Przepraszam za link ale coś źle zrobiłem, musze to poprawic..
krzysiek1975
Imię: krzysztof
Wysłany: 2013-01-31, 22:13    Temat: Trzaski z pompy wspomagania
Właśnie te trzaski dochodzą od strony pompy. Dokładnie sie przysłuchiwałem i nawet aparat przystawiłem do lewego koła zeby lepiej było słyszeć te trzaski.. To dochodzi od strony pompy... jutro wejdę do kanału i dokładnie prześwietlę co tam może siedzieć
krzysiek1975
Imię: krzysztof
Wysłany: 2013-02-01, 22:31    Temat: Trzaski z pompy wspomagania
Witam. Dzisiaj przyjrzałem się tej pompie i nic nie widać, żadnych wycieków czy też podejrzanych znamion. Jakiś czas temu sprawdzałem poziom płynu i do dzisiaj jest tak samo.
http://up.programosy.pl/v...agania.jpg.html
A czy można ją rozebrać żeby zajrzeć do środka ? ( ale chyba nie )
Wiem, że jak uruchamiam silnik to nic sie nie dzieje, dopiero po dłuższej jeździe zaczyna coś strzelać. Jeszcze jutro spróbuje wyczuć, kiedy to się zaczyna.
Jeszcze jedno, w jaki sposób wymienia się płyn? może jakaś instrukcja....Bo to chyba trzeba coś odpowietrzyć ?
Dzisiaj strzykawką sprawdziłem kolor płynu i wychodzi na to że jest chyba czerwony :szok:
Więc jaki powinienem kupić, bo wyczytałem że płyny są różnego koloru i mieszać nie wolno. Ile tego tam wchodzi ?
edisoniras
Imię: Ireneusz
Auto: 307 SW 2.0 HDI 110 KM
Wysłany: 2013-02-02, 08:58    Temat: Trzaski z pompy wspomagania
a spróbuj zdjąć pasek mikro i odpal auto
krzysiek1975
Imię: krzysztof
Wysłany: 2013-02-02, 09:04    Temat: Trzaski z pompy wspomagania
A co to jest pasek mikro ? i czego miałbym się spodziewać ?, Jakieś konkrety....
krzysiek1975
Imię: krzysztof
Wysłany: 2013-02-02, 16:58    Temat: Trzaski z pompy wspomagania
Witam. Dzisiaj odpiąłem kostki od pompy i okazało się że w jednej jest pełno wody a w drugiej z dwoma grubszymi przewodami jest jakiś smar w środku. Domyślam się że to jest zabezpieczenie przed wodą. Drugą wyczyściłem, wysuszyłem i oby dwie zabezpieczyłem dokładnie sylikonem na zewnątrz żeby woda nie wychodziła. Za godzine wyruszam w trase i ciekawe czy coś się zmieniło. Co jakiś czas będe kontrolował odgłosy dochodzące z pompy...
krzysiek1975
Imię: krzysztof
Wysłany: 2013-02-03, 20:57    Temat: Trzaski z pompy wspomagania
Witam. Koledzy, jednak te trzaski to nie od pompy wspomagania tylko raczej od agregatu sprężarki, bynajmniej w 80% jestem pewny. Problem pojawił się w momencie kiedy dzisiaj wjechałem w kałuże, bo kiedy wszystko jest suche trzasków nie ma. Przysłuchałem sie dzisiaj dokładnie no i raczej odgłosy dochodzą od strony sprężarki, no chyba że jeszcze jakaś rolka, ale ciężko ucho tam przyłożyć :jupi:
Ktoś coś doradzi co z tym zrobić ??
krzysiek1975
Imię: krzysztof
Wysłany: 2013-02-03, 22:00    Temat: Trzaski z pompy wspomagania
Nie wydaje mi sie że tam kołem rzuca tylko tak jest nagrane bo kiedy się przyglądałem od spodu to bym zauważył że kołem telepie.. Ale jutro sprawdze dokładnie i podejrzewam że trzasków nie będzie, bo wszystko będzie suche..
Widzę ten moment kiedy tak rzuca i jutro sprawdze dokładnie. Ale to raczej wina aparatu i drżącej ręki..
Kolego Uzytkownik skasowany gdyby to było koło to nawet od 19 sekundy tez by raczej drżało a tam nic nie widać. ..
Tomi
Wysłany: 2013-02-03, 22:15    Temat: Trzaski z pompy wspomagania
krzysiek1975, kolego tak na filmie to słabo widać ,ale tak jak pisze Uzytkownik skasowany, to koło
prosto to sprawdzić jeśli lekko bije to wystarczy zmierzyć suwmiarką rowki prowadzące , na kole bijącym zaczynają się rozszerzać :D
Żeby być kierowcą nie trzeba mieć benzynę we krwi, trzeba mieć olej w głowie
krzysiek1975
Imię: krzysztof
Wysłany: 2013-02-03, 22:23    Temat: Trzaski z pompy wspomagania
Jutro sprawdze to koło i postaram się nagrac dokładniej bez drgań aparatu bo dzisiaj to było tak na szybkiego, ale gdyby cos było z kołem to wydaje mi się że również pasek miał by drgania a to juz bym zauważył. Podpowiedzcie co jeszcze powinienem sprawdzic żebym wiedzieał za co sie zabrac i czego szukac...
