Ubywający płyn hamulcowy.
mamido
Auto: 307 SW 1.6 16v
Wysłany: 2012-10-27, 18:50    Temat: Ubywający płyn hamulcowy.
Zauważyłem, że ubywa mi płyn hamulcowy, niema żadnych wycieków prawdopodobnie przecieka pompa do serwa, choć w środku pod pedałami jeszcze sucho.Mam pytanie czy ktoś borykał się z takim problemem i w jaki sposób usunąć płyn z serwa.
Balcarek307
Imię: Zbigniew
Auto: 307 1,6 16V Pb hecbeck
Wysłany: 2012-10-31, 20:07    Temat: Ubywający płyn hamulcowy.
Płyn chamulcowy nie muśi ućiekać z pompy aby ubywał ze zbiorniczka może masz wyćiek na śiłowniku sprzęgła bo sprzęgło jest chydrauliczne a zbiorniczki są połączone, lub jest wyćiek na cylinderku chamulcowym
Fejb
Auto: 307 SW, 2.0 hdi 136
Wysłany: 2012-10-31, 21:42    Temat: Ubywający płyn hamulcowy.
a może masz po prostu hamulce na wykończeniu?
jak są już zjechane to płynu ubywa
mamido
Wysłany: 2012-11-01, 12:20    Temat: Ubywający płyn hamulcowy.
Pisząc, że nie ma wycieków miałem na myśli cały układ razem ze wspomaganiem sprzęgła, a jeżeli chodzi o kończące się hamulce to właśnie niedawno wymieniałem tarcze i klocki z tyłu (przód jest ok.)i od tego momentu zauważyłem ubytki płynu. Gdy kupiłem auto sprawdzałem płyn i był stan, a później już nie sprawdzałem, możliwe że przeciekało już wcześniej i takie auto już kupiłem.Dodam że dolałem już przez ostatni miesiąc 0,5 litra płynu i myślę że w takim tempie klocki się nie zużywają. Ale zakupiłem już komplet naprawczy do pompy hamulcowej w sobotę wymienię gumki i zobaczymy czy pomoże.
czoppers
Imię: Mateusz
Auto: 307 CC 2.0 136 KM
Wysłany: 2012-11-10, 19:17    Temat: Ubywający płyn hamulcowy.
Uszanowanie,
mialem podobny problem w moim aucie. Otoz co jakies 3-4 dni wyskakiwal mi komunikat i musialem dolewac plynu hamulcowego.
Wiem ze z hamulcami to nie zarty wiec udalem sie do mechanika i po sprawdzaniu wyszlo ze to Wysprzęglik sprzęgła.
czesc kosztuje jakies 150zl plus 100 za wymiane.
teraz wszystko dziala poprawnie,
pozdrawiam
tazzz
Wysłany: 2013-05-11, 18:41    Temat: Ubywający płyn hamulcowy.
i co czy wymiana uszczelniaczy na pompie trudna była? czy był wyciek do serwa? bo u mnie jak nacisne hamulec to płyn sika na buty wiec czeka mnie regeneracja pompy. a jak usunąć płyn z serwa?
Wysłany: 2013-11-13, 08:52    Temat: Ubywający płyn hamulcowy.
witam, ubywa mi płyn hamulcowy spod korka .....nie ma tego duzo ale zaczyna mnie to niepokoic ...dodam ze korek czasem lubi przeskoczyc ....choc jest szczelny ....hamulce chodza ok ...nie dolewalem nic nigdy
Auto: P307SW 2,0HDI 90KM
Wysłany: 2013-11-13, 09:29    Temat: Ubywający płyn hamulcowy.
edek264 napisał/a:
Na Twoim miejscu kupiłbym nowy/używany ale pewny zbiorniczek z korkiem i wymienił. Jak przepuszcza korek to płyn zacznie chłonąć wodę (jak wiadomo płyn hamulcowy jest mocno higroskopijny) i jak za dużo tej wody zwiąże ze sobą to możesz się zdziwić jak depniesz po heblu a auto nie będzie hamować...
Peugeot 307SW 2,0HDI '02
Wysłany: 2013-11-13, 15:00    Temat: Ubywający płyn hamulcowy.
ponoc wyciek norma po wymianie klockow .....bo byly zjechane mocno.
normek
Auto: 307, DW10TD, Break
Wysłany: 2013-11-13, 15:32    Temat: Ubywający płyn hamulcowy.
Wyciek górą to norma, jeżeli masz nalane dużo płynu hamulcowego, bo wkładając zacisk na jarzmo musisz cofnąć tłoczek, do nowych klocków (inaczej nie wciśniesz zacisku w jarzmo).
Przed wymianą klocków warto odessać trochę płynu strzykawką bo po co potem szmatą przecierać wszystko?
Jeżeli płynu Ci ubywa dalej to trzeba zrobić przegląd najbardziej newralgicznych miejsc czyli:
1. Zaciski przód, zobacz czy nie masz mokrego wewnętrznego klocka (zapoconego) może tłoczek nie trzyma płynu bo uszczelka dziurawa (raczej rzadko).
2. Przewody elastyczne hamulców przód tył.
3. Wizualna ocena pompki sprzęgła, zobacz czy nie ma zapoceń w jej okolicach oraz przy serwie.
