Wentylator chłodnicy
rob_0321
Wysłany: 2011-08-06, 18:40    Temat: Wentylator chłodnicy
Witam kolegów ponownie :D Mam jeszcze jeden problem w mojej lwicy :biją: A mianowicie od jakiegoś czasu nie działa mi wentylator chłodnicy więc tam zajrzałem i okazało się że prąd nie dochodzi mi już do tej dużej złączki pod wentylatorem :beksa: Nie wiem gdzie szukać dalej problemu. Pomożecie ? :ok:
Wysłany: 2011-08-06, 20:03    Temat: Wentylator chłodnicy
Najpierw podłącz wentylator na krótko do akumlatora. Jeżeli działa to najczęściej siada moduł freak (fric), do wymiany cena około 130 zł, znajduje się na obudowie chłodnicy
rob_0321
Wysłany: 2011-08-09, 12:02    Temat: Wentylator chłodnicy
Hmm właśnie do tego bezpiecznika (sprawny) obok wentylatora również nie dochodzi prąd do przekaźników powyżej też żaden prąd nie dochodzi :szok:
Lio67
Wysłany: 2011-09-04, 20:15    Temat: Wentylator chłodnicy
Miałem taki przypadek. W tym "przekaźniku" na obudowie wypala się styk i nie załącza się wentylator. Musisz go rozebrać i zobaczyć. Sprawdź jeszcze przewody ,lubią się przetrzeć.
307swFAN
Auto: 307 SW 1.6 HDI FAP 110
Wysłany: 2011-12-12, 21:05    Temat: Wentylator chłodnicy
Witam, czy ktoś wie jak naprawić przekaźnik wentylatora chłodnicy ? Czytałem ze trzeba sciągnąć tą listwę czarną nad lwem i tam jest przekaźnik. JEst on na stale przymocowany czy sie go odkręca bez problemu ? Naprawiał ktoś już to ? trzeba całe wymienić czy jakąś część w środku ? Za każdym razem jak silnik się rozgrzeje to wentylator pracuje po wyłączeniu silnika kilka minut.
307swFAN
Wysłany: 2011-12-12, 21:54    Temat: Wentylator chłodnicy
Sorki, już uzupełnione :) Auto oczywiście przed FL
307swFAN
Wysłany: 2011-12-12, 22:40    Temat: Wentylator chłodnicy
No właśnie na początku też myślałem że jest to spowodowane wypalaniem fapa z tym że autem juz pare razy byłem w trasie i dalej się włącza, a temperatura silnika 80-85 stopni. Wg Planeta fap zapchany w 20 % więc można powiedzieć że jest on czysty i wypala się normalnie. Dlatego chciałem sprawdzić najpierw moduł czy nie jest gdzieś pośniedziały czy coś.
Dodam jeszcze dziwną rzecz, gdy wentylator chodzi nie działa podgrzewanie lusterek i szyby tylnej. Poza tym np jak odłącze przepływomierz wentylator się nie załącza w ogóle.
m.j.
Auto: 307 sw 1.6 HDI 80kW
Wysłany: 2012-08-07, 12:50    Temat: Wentylator chłodnicy
Witam mam również problem z wentylatorem chłodnicy.
Przy włączonej klimie działa normalnie a przy wyłączonej temperatura silnika na postoju dochodzi do 90 a później leci do max i krzyczy że przegrzany silnik. Wymieniłem już czujnik temperatury płynu za podpowiedzią kolegi Uzytkownik skasowany i nic się nie zmieniło. Podłączyłem pp2000 i wyskoczył błąd o treści ”Błąd przejściowy. Funkcja chłodzenia silnika zintegrowana z kalkulatorem silnika. Przerwany obwód albo wadliwe działanie urządzenia wykonawczego.” Do tego zrobiłem test wykonawczy wentylatora. 1 bieg się nie uruchomił, 2 zadziałał prawidłowo. Następnie wykonałem test wskaźnika temperatury i staną na 70 st. potem 90 i wrócił na zero to chyba nie prawidłowo przeszedł test bo nie poszedł na wyższą temperaturę. Wskazania rzeczywistej temperatury miał prawidłowe.
Nie bardzo chce wydawać pieniądze i wymieniać po kolei więc proszę o pomoc.
jarek86jarek
Auto: 307 kombi, 2.0 HDI 2004
Wysłany: 2012-10-20, 19:27    Temat: Wentylator chłodnicy
Witam.
Czy te przekaźniki oba są identyczne??bo nie włacza mi się drugi bieg wentylatora i ciekaw jestem czy ktoś wcześniej omyłkowo nie włożył dwóch jednakowych??
jarek86jarek
Wysłany: 2012-10-24, 20:37    Temat: Wentylator chłodnicy
I co nikt nie wie jakie tam powinny być te przekaźniki??/
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - opowiadania Polityka Prywatności
