zimne powietrze z dmuchawy
daniel307
Auto: 307 2.0hdi 90KM
Wysłany: 2012-01-24, 10:13    Temat: zimne powietrze z dmuchawy
Witam,mam 307 2.0 hdi i z dmuchawy leci tylko zimne powietrze.Miał ktoś może taki problem? Dodam,że z nagrzewnicą jest wszystko w porządku.
daniel307
Wysłany: 2012-01-25, 10:26    Temat: zimne powietrze z dmuchawy
klima manualna,wymieniony termostat i odpowietrzony układ,dopływ dolny do nagrzewnicy ciepły,a górny zimny,pompa wody chodzi,chłodniczka nagrzewnicy sprawdzana
Wysłany: 2012-01-25, 16:28    Temat: zimne powietrze z dmuchawy
Nie wiem w jaki sposób nagrzewnica sprawdzona , ale z tego tekstu :
daniel307 napisał/a:
wynika że jest zawalona tak że uniemożliwia przepływ płynu.
bird
Auto: 307 sw premium 2.0 hdi 66 kw 2003
Wysłany: 2012-01-25, 16:39    Temat: zimne powietrze z dmuchawy
Miałem niedawno przypadek w wieśwagenie: wszystko sprawdzone, nagrzewnica drożna, odpowietrzony, a nie grzeje. Okazało się że mech poprzedniego właściciela (szwagra) przy sprawdzaniu nagrzewnicy wcisnął uszczelkę do środka i skutecznie zablokował obieg. Mojego mecha kosztowało to pół dnia roboty, a mnie parę pln :ukłon:
daniel307
Wysłany: 2012-01-26, 12:14    Temat: zimne powietrze z dmuchawy
dzięki za podpowiedzi,dzisiaj to sprawdzę i dam znać :szok:
daniel307
Wysłany: 2012-02-02, 12:36    Temat: zimne powietrze z dmuchawy
Wymiana nagrzewnicy na nową nic nie dało.Teraz wymieniam pompę wody...
Balcarek307
Imię: Zbigniew
Auto: 307 1,6 16V Pb hecbeck
Wysłany: 2012-02-05, 15:03    Temat: zimne powietrze z dmuchawy
To nie jest pompa wody choćby nawet jej nie było to nagrzewnica powinna być ćiepła za sprawą grawitacji sprawdż przewód cały powrotny i czy króćiec przy silniku nie jest zapchany
daniel307
Wysłany: 2012-02-15, 11:15    Temat: zimne powietrze z dmuchawy
Pompa wody obróciła się na wałku,łopatki chodziły,ale nie z pełną mocą i dlatego nie dawały ciśnienia.Wymieniłem pompę i jest w porządku.
skowerek
Auto: SW 1.6 P
Wysłany: 2014-11-04, 13:30    Temat: zimne powietrze z dmuchawy
Witam, w związku z tym że zaczeło robić się zimno w tyłek postanowiłem odgrzebać temat. Czy naprawdę nikt na forum nie próbował zamontowć do benzyny tej nagrzewnicy elektrycznej? Udało mi się znaleźć taki schemat ,potrzebuję jeszcze numer fabryczny tego przekaźnika i może ktoś by podesłał schemat dla diesla i benzyny po lifcie to być coś wymyślił.
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - opowiadania Polityka Prywatności
